Mécanique - Petite histoire d'embrayage
- phil
Hello les amis ,
Depuis quelques mois que mon V10 s'envolait au delà de 5000 Tr/mn , sans grappiller quelques km/h , je me suis dit qu'il était temps de la laisser entre des mains expertes .
Je l'ai donc déposée chez TTR , à Sallanches , et après démontage voici le résultat :
Embrayage à changer ; il est plein d'huile !! Gloups normalement il fonctionne à sec !!!!
Et oui , un joint a décidé de se mettre en retraite et de laisser passer l'huile de boite rejoindre l'embrayage , génial non ?
Vous connaissez tous le problème d'approvisionnement chez Guzzi et bien évidement celui-ci n'est pas disponible ( je m'en doutais ).
Ce n'est pas que je sois pressé ( en hivers je ne roule pas en moto ) mais quand même ...
Voilà , normalement je la récupère fin de semaine prochaine ou début de la suivante et alors aïe aïe aïe la douloureuse .
( heureusement qu'il ait pu s'approvisionner ailleurs )
Membre du club des 100 000 .
- phil
Effectivement, j'ai bien vu 2 ptits jeunes.
Mais je pense que s'il n'a plus de mécano, il doit être là pour indiquer comment faire et surveiller si le travail est correctement éxécuté .
( il vient toujours me serrer la main sans qu'elles soient noires de graisse ).
Quand à savoir s'il a des mécanos compétent pour l'avenir , ça reste à voir .
Salut phil
Elle à combien de Km ta moto, Si ça peut te rassurer l'embrayage d'origine à du mal à passer les 50000 Km
Quand le mien a casser j'ai du abandonner ma guzz au bord de la route et revenir la chercher avec une camionnette.
C'est la seule foi en 70000 Km ou je n'ai pas réussi a rentrer sur la moto.
PS: il vaut mieux remplacer l'embrayage par un renforcé qui n'est pas distribué par Guzzi.
- phil
Elle a 54000 km, donc dans la moyenneJENNY a écrit :Salut phil
Malheureusement rien de plus classique.
Pour ma part 32 000 km sur la dayto rs seulement toutes les attaches d une garniture de disque ayant décidées de casser
Et comme indiqué montage du modèle surflex renforcé depuis no soucis.
Sur le zeb montage d un embrayage sachs racing qui m a été vendu comme pouvant résister à la durée de vie de la moto par Dynotec.
Ils utilisent cela sur la brele de course et l embrayage tient toute la saison sans etre changé. Seul hic le prix celui ci fait quasi 300 eur.
Pour te remonter le moral regarde a quoi tu as échappé grâce a une petite fuite d'huile.
http://picasaweb.google.fr/big.yeti.68/ ... YP_9lZa4dA
Je viens de demonter le moteur de ma Centauro pour une grande revision a 32000Km.
Embrayage: Il aurait pu encore faire 5 a 7000 km mais les tendeurs de cable etaient tous a fond.
Pompe a huile a revoir. Beaucoup trop de jeu axial
Distribution: suiveur d'Arbre a came 2 sur 4 a remplacer la cementation s'en va. Arbre a came semble OK
Guide de soupapes et soupapes a changer. Jeu d'environ 1mm entre la soupape et le guide, fuite d'huile sur un guide.
Il etait temps ...Dans quelques temps tout sera remis propre et en ordre
Jacques
Jacques
Jacques
- phil
Voilà, j'ai récupéré mon Centauro .
En plus de l'embrayage, j'ai eu des plaquettes AR et une purge du frein avant plus une vidange huile moteur . ( elle n'avait que 4000 km mais elle semblait trop "noire" à leur goût ).
Evidemment cela a fait grimper le montant du "devis oral" initial
Vu l'état des disques , ils n'auraient de toute façon pas pù faire guère plus de km .
Aux dire du mécano qui l'a essayé , elle marche encore pas si mal , tant mieux .
Avant de pouvoir rouler avec ,il va falloir que je me mette à faire de la muscu pour attrapper une poigne de bûcheron ! des 2 bras en plus
